Personalizar espacios de trabajo
Comando
Ruta de acceso
Editar espacio de trabajo actual
Espacios de trabajo
Herramientas > Espacios de trabajo
Para crear un espacio de trabajo personalizado puede editar el espacio de trabajo actual, editar una copia del espacio de trabajo actual o crear un nuevo espacio de trabajo. Cree múltiples espacios de trabajo para diferentes necesidades de dibujo o personalice un único espacio de trabajo con sus preferencias personales. Espacios de trabajo personalizados pueden ser guardados en su carpeta de usuario, una carpeta de grupo de trabajo, o ambas. Si edita uno de los espacios de trabajo de Vectorworks estándares, Vectorworks guardará la copia personalizada en la carpeta de usuario y mantendrá el original en la carpeta de la aplicación.
Espacios de trabajo personalizados importados desde otros usuarios pueden contener herramientas o comandos que no están disponibles con la licencia de Vectorworks actual; si esto ocurre, el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo le notifica cuáles comandos y herramientas en el espacio de trabajo personalizado no están disponibles para su uso. Seleccionar o intentar usar una herramienta o comando que no está disponible con su licencia resulta en una advertencia notificándole que no puede usar la herramienta o el comando seleccionado.
Al actualizar la versión de Vectorworks, use el Administrador de migración de Vectorworks para actualizar espacios de trabajo personalizados a la última versión.
Para crear y administrar espacios de trabajo personalizados:
Seleccione uno de los comandos.
Se abre el cuadro de diálogo Espacios de trabajo o el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo.
Haga uno de los siguientes:
En el cuadro de diálogo Espacios de trabajo, seleccione un espacio de trabajo a administrar; la columna Ubicación indica donde cada espacio de trabajo está guardado y diferencia entre múltiples versiones de un espacio de trabajo con el mismo nombre. El espacio de trabajo activo se presenta en negrita con una marca de verificación en la columna izquierda, pero puede seleccionar cualquier espacio de trabajo para administrar.
En el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo, haga clic en el campo Espacio de trabajo para ver la lista de espacios de trabajo y opciones de acciones; la lista de espacios de trabajo está dividida en secciones basadas en donde cada espacio de trabajo está guardado. Haga clic en el espacio de trabajo a administrar. El espacio de trabajo activo se presenta con una marca de verificación en la columna izquierda, pero puede seleccionar cualquier espacio de trabajo para administrar. El espacio de trabajo que está siendo editado se presenta con fuente en negrita.
La marca de verificación indica que la versión personalizada del usuario del espacio de trabajo de Design Suite es el espacio de trabajo activo; la fuente en negrita indica que el espacio de trabajo de Architect predeterminado está siendo actualmente editado. Cuando los cambios son guardados, la copia personalizada del espacio de trabajo de Architect es copiada a la carpeta de usuario; el espacio de trabajo de Architect predeterminado permanece sin cambios.
Haga clic en una opción para administrar el espacio de trabajo.
Haga clic para mostrar/ocultar las opciones.Haga clic para mostrar/ocultar las opciones.
Opción
Nuevo
Crea un nuevo espacio de trabajo con nombre Espacio de trabajo y lo guarda en la carpeta de usuario; si Nuevo es seleccionado desde el cuadro de diálogo Espacios de trabajo, se abre el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo con el nuevo espacio de trabajo seleccionado para editar
Editar
(Sólo cuadro de diálogo Espacios de trabajo)
Abre el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo con el espacio de trabajo seleccionado presentado para editar.
Duplicar
Crea un duplicado del espacio de trabajo seleccionado con "copia" adjuntado al final del nombre de espacio de trabajo original
Renombrar
Renombra el espacio de trabajo seleccionado. Esta opción no está disponible para espacios de trabajo de Vectorworks predeterminados en la carpeta de la aplicación.
Cambiar ubicación
Abre el cuadro de diálogo Ubicación de espacio de trabajo. Especifique si mover el espacio de trabajo seleccionado a la carpeta de usuario o a una carpeta de grupo de trabajo; si existen múltiples carpetas de grupo de trabajo disponibles, haga clic para colocar una marca de verificación en la columna Usar junto a la carpeta deseada. Esta opción no está disponible para espacios de trabajo de Vectorworks predeterminados en la carpeta de la aplicación.
Revertir
Revierte el espacio de trabajo a sus configuraciones predeterminadas. Si un espacio de trabajo con el mismo nombre existe en la carpeta de la aplicación, el espacio de trabajo revertido es eliminado desde la carpeta de usuario o grupo de trabajo, y Vectorworks revierte al espacio de trabajo predeterminado. Si revierte el espacio de trabajo activo, el programa Vectorworks cargará el espacio de trabajo con el mismo nombre desde la carpeta de la aplicación. Esta opción no está disponible para espacios de trabajo de Vectorworks predeterminados en la carpeta de la aplicación.
Eliminar
Elimina el espacio de trabajo seleccionado permanentemente desde la carpeta de usuario. Espacios de trabajo predeterminados no pueden ser eliminados desde la carpeta de la aplicación. Si elimina el espacio de trabajo activo, el programa Vectorworks volverá a cargar el primer espacio de trabajo en la lista como el espacio de trabajo activo.
Exportar
Exporta los elementos de menú, herramientas y accesos directos de teclado del espacio de trabajo seleccionado como un archivo de texto. Cuando se le solicite, especifique el nombre y la ubicación para el archivo. El archivo de texto también enumera teclas reservadas por el programa Vectorworks o el sistema operativo, accesos directos que no pueden ser modificados por el usuario, y accesos directos que pueden ser modificados desde dentro del cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo.
Mostrar en Finder (Mac)
Mostrar en Explorer (Windows)
Abre la carpeta que contiene el espacio de trabajo seleccionado
Si hace clic en Editar o hace clic en Nuevo para crear un nuevo espacio de trabajo desde el cuadro de diálogo Espacios de trabajo, se abre el cuadro de diálogo Editor de espacio de trabajo.
Modifique los menús, menús de contexto, herramientas, accesos directos de teclado y posiciones y configuraciones de paleta, según lo descrito en las siguientes secciones:
Modificar comandos y herramientas en un espacio de trabajo
Modificar accesos directos especiales
Cuando termina de personalizar o crear espacios de trabajo, haga clic en Listo o Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
Guardar posiciones y configuraciones de paleta
Actualizar espacios de trabajo y objetos de complemento personalizados
